土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线开关的选择
关于进线开关的选择
发布于:2010-05-25 17:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不是电专业的,所以学起来有些困难
做了个电箱,由室外进线,开关我选的断路器
审图的说要有断开点, 那就是要用隔离开关了,可要不要考虑漏电保护呢(漏电断路器)?
还是只用隔离开关就可以了?
麻烦谁给我系统说下怎么选进线开关。。。?:(
  • 老牛忙
    老牛忙 沙发
    可以用带隔离功能的塑壳断路器
    顺便请教下:什么地方需要漏电保护?什么地方不要?
    谢谢,我也是非电专业在做电
    2010-05-25 17:43:25
  • zigj
    zigj 板凳
    审图说的是对的:隔离开关+断路器
    是否需要漏电,看用在什么地方
    2010-05-25 17:20:25
  • 进线开关为三隔离的配电箱:多为室内安装,进线为三隔离开关,更能保证供电稳定性,柜外操作,内部装有塑壳断路器、出线接线端子、母线等元件,接线方便、安全。欢迎下载,共同学习...
  • 低压交流配电柜,MT开关,2进线1联络控制原理图,一次系统图、二次接线图、材料表等直接可用,节省电气原理的设计时间,供大家参考,欢迎下载~!...
  • 开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”(closed)表示电子接点导
  • 进线开关为单、双隔离的配电箱:多为室内安装,进线为隔离开关,柜外操作,内部装有塑壳断路器、接线端子、零地母线子等元件,接线方便、安全。欢迎下载,共同学习...
  • VS1进线电开关柜原理图,图纸为VS1进线柜二次图原理图及接线图,操作电源为AC220V,断路器手车为VS1,有基本的地电流保护,电压保护及开入量保护,图纸包含了显示器、表计、电流速断保护启动回路、电
  • 文件名称:附件为φ22mm富士选择开关AR22PR,把分接选择器和切换开关的功能结合在一起,能承载、通断电流的一种开关装置。适用于圆形压接端子的端子螺钉不掉落构造(螺钉端子台型),即使开关部重叠,也能
  • 7款EC000222-选择器开关模型,触点为一组常开,LED灯,自锁,即是按下通,再按下断开。欢迎大家下载,模型保护伞stp格式,希望帮助到大家...
  • 电吉他拾音器选择开关三维模型,型号为:B09PG72KQL,外形尺寸为5.1x3x0.1厘米,可以把振动讯号转变成电信号的装置,起到麦克风的功能。欢迎直接下载使用。...
  • 附件为500mm宽负荷开关环网柜中的进线方案,解压后内含所有零部件。使用VT28-12-1250系列真空负荷开关,结构紧凑合理,符合空气绝缘,具有结构简单、操作灵活,联锁可靠、安装方便等特点,对各种不
  • 高压开关柜接线进线及控制原理图,是一组输配电高压开关设备,装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数
  • 箱变负荷开关进线电器装配
    本图纸为箱变负荷开关倒进线电器装配图,这个主要是用于欧式箱变,高压采用终端柜制作。
  • 某电厂6KV进线开关cad接线图
    本图为某电厂6KV进线开关cad接线图,内容包含:进线柜电流测量图、进线柜微机保护控制原理图、二次照明加热原理图、端子排图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!
  • 配电室设计时开关选择
    配电室设计时开关选择分断能力及使用:一、线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力。二、断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力。三、断路器的电气间隙与爬电距离。四、四极断路器的应用
  • 施耐德开关、导体选择计算软件
    施耐德开关、导体选择计算软件(CurveDirect3.4).rar分、
  • 图纸简介:此模型为ZHB50-S-O-2-11选择开关模型,它是将分接选择器和切换开关的功能结合在一起,能承载、通断电流的一种开关装置,根据其上面的旋转按钮旋转来工作,控制是开关功能...
  • 9款二档自锁电源选择开关,是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触
  • 电源按钮开关设计模型一。按钮开关(英文名称:push-buttonswitch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器
  • 图纸是用PROE5.0与实物1:1尺寸建模的星-三角启动选择开关模型。模型绘制生动逼真,包含参数,可以编辑,可供学习绘制。该选择开关常用于机械设备的电机启动过程星形启动和三角启动方式的选择。机械设计师
  • XGN进线计量 出线真空负荷开关.dwg
    本资料为XGN进线计量 出线真空负荷开关.dwg,含10KV一次系统图 ,出现柜接线图,欢迎下载!
变配电站微机保护的电气设计 技术交流资料摘要
