土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一下大家,一个38米跨混凝土柱钢结构厂房??
发布于:2010-05-25 15:10:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在做一个两跨混凝土柱钢结构厂房,2跨,分别为34米和38米,没有吊车。
柱距6米,高6米,采用混凝土柱截面400X400.
问下我的钢架梁高度应该取自多少啊?
我用500X1250X8X10X10变截面梁可以么?
请大家帮帮我,谢谢了!
全部回复(11 )
  • shengyun506
    shengyun506 沙发
    梁应该问题不大,关键是柱子能不能行,30米跨度用400的砼柱子,柱子不超筋吗?还有柱顶与钢梁的节点也是问题
    2011-01-17 21:34:17
  • xujun221
    xujun221 板凳
    这个要根据具体情况来看!其中一个重要的可变荷载就是雪荷载,现在南方很多地方雪荷载都提高到了0.7,这比以前的0.35要提高了一倍。如果是按照这个算下来你的梁截面高度不会小的。另外你的砼柱子做的不大,钢梁的刚度相对较大,建模的时候最好整体建模。
    2011-01-06 09:28:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急求 谁知道人字形钢结构厂房的PKPM怎么建模啊
1、设计条件(1)工程水文地质条件场地平整,场地地面层为0.5米左右的杂土,以下有3~4米厚的亚粘土层,地基承载力标准值 ,地下水位-1.5米。(2)该工程地震设防烈度为6度。(3)厂房基本数据:厂房长度48m,厂房为1跨,跨度18m,厂房层高分别4m,3.8m,一层要求布置卫生间。按防火要求设置楼梯及防火涂料。(4)屋面基本要求:该普通车间在南方某地,冬季设计温度为0℃,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板)。
