土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽问题
母线槽问题
发布于:2010-05-25 13:37:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂厂房跨度7.5米,高11米,母线槽一般6米,怎么解决
全部回复(21 )
  • el-jiang
    el-jiang 沙发
    立柱两头分别做支撑,多做点
    2012-08-31 10:51:31
  • castalroo
    castalroo 板凳
    母线槽是拼装的,每段中心点处用角钢、圆钢自制托架支撑。。
    2012-08-30 23:08:30
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?
TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?比如电流是否会从重复接地处入地,经大地,系统接地点回到电源中性点。如果有此电流为杂散电流吗?是否也会有杂散电流的一些危害。
