土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S 进户线处重复接地,此时是否会产生杂散电流?
比如电流是否会从重复接地处入地,经大地,系统接地点回到电源中性点。
如果有此电流为杂散电流吗?是否也会有杂散电流的一些危害。
全部回答(8 )
  • cantona
    1. TN-C-S系统由建筑物外引入后PEN线重复接地,会有杂散电流,但接地阻抗相对于电缆的中性线阻抗很大,所以杂散电流很小且在建筑物外对建筑物内电子设备应无影响。
    2. 如果变电所在同一建筑内是不允许TN-C-S的,中性线一旦重复接地,杂散电流在建筑物内通过且电流值比较大,可能会对电子设备产生干扰,不过现在电子设备都有电磁兼容设计也许影响并不存在;但干扰漏电开关工作是肯定的。
    2011-09-30 11:29:30 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    凡是中性点直接接地的供电系统,零(N)线(包括PE线)的再次接地,不论哪种系统,都会产生杂散电流的现象。即使是TT系统中独立接地的PE线,如果发生漏电,一样会产生杂散电流。
    因为流入大地的电流是通过接地极以散流的形式融入大地的。
    有的人片面夸大杂散电流的危害性,我认为这是危言耸听的。在我的几十年职业生涯中,至今还没有碰到过一起因杂散电流造成危害的事故,也没有听到过有这样的实例事故过,只知道(但未碰到过)杂散电流对某些电子设备有些影响(干扰),并不是全部的电子设备都会受到杂散电流的干扰。可能是我孤闻寡陋吧!
    2010-06-02 10:21:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
