土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 塑料料植草格产品的选用
塑料料植草格产品的选用
发布于:2010-05-25 11:18:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
植草格所构造成的园林绿化体系是内部互相连锁的模形基体结构。这种植草格拼接起来的结构优点:
可以根据地形的要求对植草格的板片进行切割、拼接以适应不同的地形;
这种模形基体结构可以保持土层结构的完整,防止土壤结构板结;
这种模形基体结构能够保证植被根系居中正向生长,防止根系发生侧向移动,在汽车和行人的频繁碾压下保持了根系的完整无损、健康生长。
植草格在地表上层建立起自由的渗漏的防洪体系,体现了极高渗透性,增进地面积水的排出,可减少洪水对地质结构的冲刷和地表的破坏。
在支持和支撑人行或重型交通工具碾压时,植草格塑料孔格提供94%以上的供植被生长空间的,最大化r的空隙结构保证植物根系的茁壮生长。
用于制造植草格的材料采用环保且性能稳定的高密度聚乙烯、聚丙烯及纳米氧化物和色料经科学配比后制成,100%可以回收再利用,不会对环境产生任何污染。
重量轻,非常便于搬运和安装,以及重复使用。
但是由于植草格的制做的材料不同,其寿命和效果有很大不同。
目前,大多数的植草格应用的是回收的HDPE制成,由于是回收料,强度和耐久性差异很大。有些工厂在材料中加入的色料和杂质很多,外观和重量都无法分辨,其HDPE的含量甚至不到30%。价格非常低,承压能力也差,一般在一年之后就会有脆化和断残。
真正合格HDPE植草格,承载力都在200T左右,耐久性很长。这是由HDPE的物理特性决定的。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。   熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。使用寿命也会很长。如果是纯度较高的回收材料一般在5年以上。
另外一部分高品质的植草格采用PP加工制做,其能承受运货的大车,和水泥罐车的碾压而不发生损坏,使用寿命也会在10年以上。
因而建议使用者不应图价格便宜,也应选用价格适中的生产稳定的公司,如北京坤达阳光工程材料有限公司的产品,可选的范围也多。各个体产品系列都有。
  • sagadesign
    sagadesign 沙发
    在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
    2010-09-20 23:07:20
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
我们未来要住什么样的房?
http://www.co188.com/if_48835300_1.htm
