土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞怎么处理
剪力墙开洞怎么处理
发布于:2010-05-25 10:50:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 剪力墙开洞怎么处理
2砌块对剪力墙会不会产生冲且
3短柱怎么设计
全部回复(6 )
  • digital8008
    digital8008 沙发
    1.剪力墙根据开洞大小和墙的关系,确定是联肢墙 小开口墙 大开口墙,具体可以看看抗震的教材
    2.不会产生冲击
    3.短柱就是短柱箍筋加密就可以了,
    2011-04-11 23:48:11
  • happycmaa01
    happycmaa01 板凳
    见规范图集,一般情况找图集能解决问题,推荐06SG311-1混凝土结构加固改造构造图
    2011-04-10 13:36:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计时楼梯洞口的板厚设置为0那么它的刚度怎么考虑呢
