土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库通风排烟问题
车库通风排烟问题
发布于:2010-05-25 10:37:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库通风排烟合用管道,每套系统排风机采用两台并联,平时排风量为消防排烟量的一半,但是有一个问题,就是在补风的时候,规范要求补风量不小于排烟量的百分之50,如果配套只设一台补风机的话,就会形成正压,这也是不允许的,是不是补风机一定要做成2台并联或双速的啊?谢谢
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    另外好奇问下,平时通风与消防排烟如何计算的?为啥平时通风风量为消防排烟的50%。
    2010-05-25 12:17:25
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    只设一台补风机,风量按消防排烟量一半,=平时排风量,如何形成正压?
    2010-05-25 12:02:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新排风管道问题
看到一个工程,即将完工了。进入室内的新风和排风管道为200*200的波镁管 新风管道接到室内盘管,排风在厕所内。总管道长50米左右,不知道能不能达到预期效果.............
