土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何解决高层无负压供水设备这个问题?
如何解决高层无负压供水设备这个问题?
发布于:2010-05-25 08:51:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上周我去了现场,根据当地情况,甲方说市政水一般都可以供应的到7楼,一般的7层楼都不用加压,也就是说市政管网压力很好。该楼层为16层的高层,我采用的是无负压供水设备,选的是流量为36立方,扬程为65米,在设计的过程中,我考虑到这样一个问题,如果在用水高峰期,也就是每小时36立方(该项目的满负荷流量)情况下,变频泵的流量和扬程是否均为最高,也就是扬程也达到了65米?如果这时候市政管网压力很好,为0.3MPA,那么设备出口压力会过高,导致用户压力太高。但如果降低泵的转速(转速一般和流量扬程密切相关),扬程是下来了,但流量可能就没达到所需的流量。(这里是转速下降,功率也下降了,扬程下降了,不知道流量能不能保持不变。)
全部回复(75 )
  • ssp19860520
    ssp19860520 沙发
    学习了。。。我们水厂一律不许用甲方使用无负压。。因为怕市政管网的水压会不足
    2010-07-13 10:06:13
  • lovingdog
    lovingdog 板凳
    刚开始接触无负压,学习中
    2010-07-13 09:21:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教大家个问题
请教大家个问题:管道保冷处理怎么做啊,就是防结露?
