土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 高温季节渠道衬砌t等溥壁混凝土温度控制要求混凝土出机口温度低于28度是否合适
发布于:2010-05-24 23:35:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
眼下很多同仁提到混凝土温控,就要求降低混凝土入仓温度.
我在想,对于象渠道这类薄壁结构降低混凝土入仓温度并无什么实在意义.
我的理解是,降低混凝土入仓温度的目的是削减一部分早期水泥水化反应发热引起的混凝土内部温度升高而导致混凝土内部和外部温差过大而产生裂缝;而对于渠道这样的溥壁结构而言,内外温差很快会接近平衡.
我认为对溥壁渠道类的混凝土温控,关键是对昼夜温差变化对混凝土的防护和防止混凝土表面的水分流失
全部回复(26 )
  • liujianjun135136
    南水北调河北段有一段是10CM的薄壁砼,可以参考一下当时施工条件。:handshake 。有专门的规范。
    2010-06-29 07:16:29
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    个人认为由于是薄壳构造,由于径向构造尺寸小,散热快,因此浇筑后内外温度差别不大,采取砼拌和物的物理降温处置意义不大。高温季节施工,关键要控制表面过早失水导致的起砂、龟裂才是保养的关键,另外还要考虑风、昼夜气温差等因素,不如采取表面蓄温蓄湿的措施!
    2010-06-15 09:53:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
资料员工作流程
第一部分 开工前资料 1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同 3、 委托监理工程的监理合同 4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书 6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录 9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告 11、 质量管理体系登记表 12、 施工现场质量管理检查记录
