土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 不采用刚性楼板假定情况下的楼板处于什么状态?
发布于:2010-05-24 22:46:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在SATWE里,不采用刚性楼板假定时,楼板是处于何种工作状态呢?PKPM的弹性楼板有弹性板6、3、膜,究竟是哪种?
  • zhouziyue
    zhouziyue 沙发
    总结的真好,谢谢楼上!
    2010-12-01 15:08:01
  • cooltizuqiu
    cooltizuqiu 板凳
    “刚性楼板”的适用范围:绝大多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采用这个假定。
    相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板面外的刚度,所以可以通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足。同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。
    “弹性板6 ”的适用范围:所有的工程均可采用。
    相关注意:由于已经考虑楼板的面内、面外刚度,则梁刚度不宜放大、梁扭矩不宜折减。板的面外刚度将承担一部分梁柱的面外弯矩,而使梁柱配筋减少。此时结构分析时间大大增加。
    弹性板3 ”的适用范围:需要保证楼板平面内刚度非常大,外刚度承担荷载,不使梁柱配筋减少,以保证梁柱设计的安全度。“
    如厚板转换层中的厚板,板厚达到1m以上。而面外刚度则需要按实际考虑。
    相关注意:一般在厚板转换层不设梁,或用等代梁,并注意上下部轴线差异产生的传力问题。
    “弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。
    2010-05-25 11:45:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
T图转DWG图的问题
我转了一个弯矩图 结果是这样的 cad上面我也不知道怎么把线条搞细 我用的pkpm2002 cad2004 请教高手了啊 见图
