土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 请教高手,SAP2000 V14 中关于土压力问题
发布于:2010-05-24 20:19:24 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
SAP中对回填土的作用如何考虑?
即,地下室,如何同时考虑 回填土对结构的约束,及对侧壁的静止土压力,还有动荷载作用下的主动和被动土压力?
还有就是SAP中弹簧的概念是什么?
金土的人说面上的弹簧相当于增加面的刚度,我觉得似乎有些道理,
但我建了一个简单的模型,一面悬臂板(类似地下室外墙吧),在板上加了均布面荷载,把模型向旁边复制了一次,成了2个模型,
在一个模型同荷载方向加了弹簧,只受压,;另一个模型在反方向加了了弹簧,只受压,;
我的预期,
应该是第一个模型变型使弹簧受拉,弹簧失效,板的变形同悬臂板;
第二个模型弹簧受压,发挥作用,
但实际计算结果是对比面上的同一个剖分点的位移,只有R3不一致,其他5个都一样,
为什么?
有点罗索,呵呵
请高手指点
全部回复(12 )
  • yhj125008627
    yhj125008627 沙发
    cico19801812 发表于 2010-5-25 22:52 弹簧的刚度我知道怎么取,我不明白的是,:请教大神,面弹簧刚度怎么计算?
    2016-04-28 13:54:28
  • zhuyiersan
    zhuyiersan 板凳
    SAP2000没法考虑主动、被动土压力吧?
    建议用理正深基坑或专门的岩土分析软件。
    2016-01-15 17:05:15
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
求sap200011.0.8的中文破解版
