土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助各位前辈关于楼层大开间的疑惑
求助各位前辈关于楼层大开间的疑惑
发布于:2010-05-24 18:45:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
情况大致如下:
院里让代签一栋住宅楼的字,
此住宅楼为7度区,地下一层,地上六层,室内外高差600mm。
各楼层房屋大于4.2m的开间大于40%,是不是需要按《抗规》7.3.14的限值加强。
7.2.14写道,横墙较少的多层住宅楼总高度和层数接近限值需加强。
疑惑是:六层大开间住宅,降3m,加一层考虑为七层,
还是横墙较少七层(加一层为8层了)住宅才加强??
本人刚接触设计不久,希望各位前辈解惑!!谢了!!
全部回复(3 )
  • yuanye108
    yuanye108 沙发
    首先结构设计一般都比较偏保守,你可以跟结构设计沟通一下,让结构设计者加上加层的线荷载,如果验算通过,则无需加强。
    但是开间4.2m的话,构造柱是必须要设置的,如果层高大于3m,建议在中间设置一道腰梁
    2010-05-27 13:05:27
  • godiwy
    godiwy 板凳
    要看地下室的嵌固条件来确定该工程的层数。嵌固条件可以不考虑一层,那么就按6+1层考虑就行了。
    大开间应加强考虑
    2010-05-27 13:01:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
门洞口构造柱设置
结构设计要求中设计有句话:女儿墙构造柱及压顶做法见02G01-1-23~25页,间距小于等于2100mm设置,构造柱截面为240*240,房屋转角及凹凸处必须设置,纵筋下端锚入框架梁内。……如图:M-3为夹板门门厚900mm,洞口为1024,砌体用的是陶粒砖。监理说洞口两侧应设构造柱,因为“房屋转角及凹凸处必须设置”,我觉得不需要,请大家指点!
