土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给定排污口压力和排污口口径,怎么计算出水量
发布于:2010-05-24 17:47:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给定排污口压力和排污口口径,怎么计算出每小时出水量。
比如说一个排污口的管网压力是0.35,口径是DN300的,那每小时能排出多少水量?
还有如果是DN1000的水管爆破了,效果是不是差不多的?开多大口子算多少流量?
请高手帮忙。
  • chenfengivu
    chenfengivu 沙发
    个人意见Q=A*V^2, P=V^2/2g
    2010-05-31 19:21:31
  • youdouse
    youdouse 板凳
    我也想知道 如果管道损失不计 是不是 P= 根号下(2p/密度)*截面积
    如果不是的话应该怎么算
    2010-05-25 11:02:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
求助:
我公司市政自来水给水管径为DN50,而车间给水管径为DN100,设备调试时出现压力及流量不足现象请教: 增加增压泵如何?原理是什么?急谢谢各位!~~~~~~~~
