土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冰水机问题请教
冰水机问题请教
发布于:2010-05-24 15:57:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.制冷系统管路维修后是否一定要抽光空气?维修人员说加完冷媒后可以将空气排掉
2.系统运行中可以看见视液镜有气泡,但制冷效果还可以,是否是混入空气了?膨胀阀温度10度左右
3.另一个压缩机经常过电流,清洁冷凝器有改善,但是几个小时后还是会跳。
  • kingkingst1
    kingkingst1 沙发
    换过电磁阀,里面冷媒放空了都。我问要不要抽真空,他说不用的。。。。放下气就能排掉了。是不是在忽悠我呢
    2010-05-25 08:31:25
  • aw100
    aw100 板凳
    如果空气混入,就要抽真空。程度。。。
    冷媒蒸发也是气泡,不能够说是空气。
    如果排除了气件缺陷原因,有可能有空气。
    最好找专业人员检查。
    2010-05-24 16:55:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求教活塞机和螺杆机的使用条件?
活塞机的使用蒸发温度和冷凝温度?螺杆机的使用蒸发温度和冷凝温度?
