土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 新手入行 请教小问题 有点弱智 请勿拍砖 谢谢~
直接上图
这个照面图中两个灯具之间有2跟线连接一根是相线,请问另一根是什么线,冲洗间的两盏灯为啥就一根线,谢谢~
全部回答(3 )
  • dqdyj
    不标数字的默认为二根线。
    2010-06-19 15:01:19 来自 PC 评论 举报
  • fxue0914
    另一根线0肯定是0线啊,相线与零线之间电压220V,照明电嘛,肯定220V的。0线就是接入大地的,不带电的(电路闭合的时候是带电的)。
    2楼说了,如果只画1根线,线上肯定会写数字的,那个数字就代表是几根线
    2010-06-08 15:26:08 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
