土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 一个建筑设计师应知道的基本数据
一个建筑设计师应知道的基本数据
发布于:2010-05-24 13:14:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:­
1、多层砌体住宅:­
钢筋:30KG/m2­
砼:0.3~0.33m3/m2­
2、多层框架:­
钢筋:38~42KG/m2­
砼:0.33~0.35m3/m2­
3、小高层11~12层:­
钢筋:50~52KG/m2­
砼:0.35m3/m2­
4、高层17~18层:­
钢筋:54~60KG/m2­
砼:0.36m3/m2­
5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2­
砼:0.42~0.47m3/m2­
6、高层酒店式公寓28层H=90米:­
钢筋:65~70KG/m2­
砼:0.38~0.42m3/m2­
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;­
以上数据按抗震7度区规则结构设计­
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标­
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24­
2、模版面积占建筑面积2.2左右­
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右­
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8­
三、施工功效­
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米­
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块­
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块­
4、瓷砖15平米­
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天­
四、基础数据­
1、混凝土重量2500KG/m3­
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d­
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3­
4、石子重量2200KG/m3­
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)­
6、一立方米空心砖175块左右­
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂­
建筑程序歌­
要想建设效果好, 选择队伍要招标。 ­
中标以后订合同, 免得约束无依照。 ­
协议内容应详尽, 权利义务与违约。 ­
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。 ­
施工单位做“两算”, 人工机械和材料。 ­
施工现场先平整, 线外两米要接牢。 ­
找好方位来放线, 按着规定挖地槽。 ­
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。 ­
基础部位有洞口, 具体位置图示标。 ­
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。 ­
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。 ­
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。­
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。 ­
人工排水落水管, 自然排水檐板包。 ­
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。 ­
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。 ­
室外完工转室内, 水暖安装第一招。 ­
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。­
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。 ­
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。 ­
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮­
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。 ­
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。 ­
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。 ­
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。­
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。 ­
按时结算保工期, 争创国家全优号!­
室内设计常用尺寸­
1、墙面尺寸­
(1)踢脚板高;80~200mm。­
(2)墙裙高:800~1500mm。­
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。­
2.餐厅­
(1) 餐桌高:750~790mm。­
(2) 餐椅高;450~500mm。­
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。­
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),­
(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。­
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。­
(7) 主通道宽:1200~1300mm。­
内部工作道宽:600~900mm。­
(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。­
(10) 酒吧凳高;600~750mm。­
3.商场营业厅­
(1)单边双人走道宽:1600mm。­
(2)双边双人走道宽:2000mm。­
(3)双边三人走道宽:2300mm。­
(4)双边四人走道宽;3000mm。­
(5)营业员柜台走道宽:800mm。­
营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。­
(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。­
双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm­
(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。­
(10)陈列地台高:400~800mm。­
(11)敞开式货架:400~600mm。­
(12)放射式售货架:直径2000mm。­
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm­
4.饭店客房­
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。­
(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。­
(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。­
(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。­
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。­
衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。­
(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm­
衣架高:1700~1900mm。­
5.卫生间­
(1)卫生间面积;3~5平方米。­
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。­
(3)坐便;750×350(mm)。­
(4)冲洗器:690×350(mm)。­
(5)盟洗盆:550×410(mm)。­
淋浴器高:2100mm。­
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。­
6.会议室­
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。­
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。­
(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。­
7.交通空间­
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。­
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。­
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。­
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。­
(5)楼梯扶手高;850~1100mm。­
门的常用尺寸:宽:850~1000mm。­
(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子)­
窗台高;800~1200mm。­
8.灯具­
(1)大吊灯最小高度:2400mm。­
(2)壁灯高:1500~1800mm。­
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。­
(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。­
(5)照明开关高:1000mm。­
9.办公家具­
(1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。­
(2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。­
(3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。­
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、­
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。­
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。­
书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。­
家具设计的基本尺寸­
(单位:厘米)­
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65­
推拉门:75~150,高度:190~240­
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60­
电视柜:深度:45~60,高度:60~70­
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210­
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210­
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)­
室内门:宽度:80~95,医院120;高度:190,200,210,220,240­
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210­
窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸)­
沙发:单人式:长度:80~95,深度:85~90;坐垫高:35~42;背高:70~90­
双人式:长度:126~150;深度:80~90­
三人式:长度:175~196;深度:80~90­
四人式:长度:232~252;深度80~90­
茶几:小型,长方形:长度60~75,宽度45~60,高度38~50(38最佳)­
中型,长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75­
正方形: 长度75~90,高度43~50­
大型,长方形:长度150~180,宽度60~80,高度33~42(33最佳)­
圆形:直径75,90,105,120;高度:33~42­
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33~42­
书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75­
活动式:深度65~80,高度75~78­
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳)­
餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌宽度120,90,75;­
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240­
圆桌:直径90,120,135,150,180­
书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90­
活动未及顶高柜:深度45,高度180~200­
木隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90­
室内常用尺寸:­
1、墙面尺寸­
(1)踢脚板高;80~200mm。­
(2)墙裙高:800~1500mm。­
2.餐厅­
(1) 餐桌高:750~790mm。­
(2) 餐椅高:450~500mm。­
内部工作道宽:600~900mm。­
3.商场营业厅­
(1)单边双人走道宽:1600mm。­
(2)双边双人走道宽:2000mm。­
(3)双边三人走道宽:2300mm。­
(4)双边四人走道宽;3000mm。­
(5)营业员柜台走道宽:800mm。­
营业员货柜台:厚600mm,高:800~l 000mm。­
4.饭店客房­
衣架高:1700~1900mm。­
5.卫生间­
(1)卫生间面积;3~5平方米。­
(3)坐便;750×350(mm)。­
淋浴器高:2100mm。­
6.会议室­
7.交通空间­
窗台高;800~1200mm。­
8.灯具­
(1)大吊灯最小高度:2400mm。­
(5)照明开关高:1000mm。­
9.办公家具­
感谢您的热情,您发的内容在本论坛已属于“泛滥”之境界,期待您的大作!
BY---jji84232017
[ 本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-24 17:28 编辑 ]
全部回复(9 )
  • xiatiankonglove
    内容多,不过都挺实用,谢了
    2010-05-24 20:41:24
  • xiatiankonglove
    好多的内容
    2010-05-24 20:41:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
世界钢号对照(不锈耐酸钢)
论文简介: 世界钢号对照(不锈耐酸钢) 附件名:20105241274674647417.rar 文件大小:84K (升级VIP 如何赚取土木币)
