土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构嵌固端的条件1
结构嵌固端的条件1
发布于:2010-05-24 10:25:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.1 设有地下室时的条件
(1)地下室顶板标高与室外地坪的高差不能太大,极端的情况如半地下室则首层楼面一般不能成为结构嵌固端,除非其高差仅为1—3级台阶高度时才可能考虑;
(2)地下室顶板结构应为梁板体系(即不可设计成元梁楼盖),且该层楼面不得留有大孔洞,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大,楼板也要有相当厚度;
(3)地下室侧壁要有良好的侧限,即必须与“地球”有良好的接壤,上述半地下室顶板不能成为结构嵌固端的原因就是不满足此条件。
对于上述条件中对首层楼面框架梁的要求,假设满足《抗震规范》第6.1.14条“位于地下室的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的要求,对于高层建筑来说,由于首层处的柱截面往往远大于框架梁截面,故即使有意增大框架梁截面并增加抗弯钢筋用量,上述要求仍很难满足。就此要求而言,则只有多层或小高层建筑才有可能以首层顶板作为结构的嵌固端,而真正意义的高层建筑则完全排除了这种可能性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各种结构的用钢量2
对7度,二类场地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墙一般每平米55~60公斤。 对6度,二类场地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墙一般每平米45~55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤; 剪力墙一般每平米50~60公斤。若再复制此类帖子而毫无新意,扣分!
