土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD
CAD
发布于:2010-05-24 10:20:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD整个图纸为一个图块是怎么回事?怎样解决?
  • 飞翔的猪
    飞翔的猪 沙发
    用X炸开就OK乐:victory:
    2010-08-24 15:29:24
  • zhaoyuezuibang
    可以双击进去图块 快捷键为be
    也可以使用炸开 但是有的图块可能不好用 还是进去编辑吧
    2010-08-24 14:14:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad一些问题解答
1.如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。2.如何删除顽固图层?
