土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的计算及施工图处理1
井字梁的计算及施工图处理1
发布于:2010-05-24 10:19:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。
2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。
4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。
5、井字梁一般可按简支端计算。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,24mX58m的大空间楼面怎么做
两层的建筑,24mX58m的大空间楼面怎么做,此楼面上是用来做一个篮球场,采用什么楼板结构。请各位提一下意见。非常感谢!!!
