土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM参数设置
PKPM参数设置
发布于:2010-05-24 10:17:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
有些参数比较重要:
1.风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.35(规范1-7-29查)
地面粗糙程度: B 类 (规范1-7-12查)
结构基本周期(秒): T1(规范1-7-47按工式算得,高层)(重要)
2.调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 1.60-2.0(重要)
柱配筋计算原则: 总的按单偏压计算 (设定角柱,可自动按双偏压计算)
3.考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
  振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2017 180.00 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.6570 156.48 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
3 1.6082 89.63 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
第1个平动周期*0.9(A级0.9、B级0.85)>第1个扭转周期(重要)
周期控制:新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期
T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850
4.柱轴压比计算:新抗震规范6.3.7条、高规的6.4.2条和混凝土规范的11.4.16条
5. Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
位移控制:新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级
高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.3倍。(Ratio最好不要超1.4)(重要)
6.框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************(地上第1层,最好是全部楼层)
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
2层 X向地震: 515.1 502.5 50.62%(这为框架结构,调整一下变为框架一剪力墙                                     结构 加剪力墙使此值小于50% )
2层 Y向地震: 214.3 439.5 32.78%
框架一剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,柱轴压比限值宜按框架结构采用。
  • 海边的骆驼
    根据具体工程来吧,很多参数是变化的,不可一概而论
    2010-05-28 18:09:28
  • lovexiaoshu
    lovexiaoshu 板凳
    沙发,谢谢楼主
    2010-05-24 17:16:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
砖混结构构造柱间距大于层高怎么办
砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?
