土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无消防报警小高层应急照明自动点亮的解决方法
发布于:2010-05-24 10:06:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小高层楼梯间一般有天然采光,应急照明做长明方式不妥。我的想法是楼梯间普通照明与应急照明分开设置,普通照明可按常规采用节能自熄开关,应急照明(可在楼层平台设置兼楼层指示/双头应急灯,半平台设疏散方向指示)设置光敏开关控制,仅夜间(室外照度不足时)点亮,这种做法既满足节能要求,又可规避无消防报警时应急照明强启无法实现的问题
全部回复(6 )
  • rainmen_73
    rainmen_73 沙发
    同意的支持一下,不同意的请说意见
    2010-05-27 10:53:27
  • rainmen_73
    rainmen_73 板凳
    “问
    没有明白你的意思,应急照明不是在断电时应急吗?跟你普通照明肯定要分两路的呀,”
    回4楼: 对照的做法是楼梯间普通照明与应急照明合用,断电应急的方法又有观点认为并不合理,当然双头灯有无三线制也是一个问题,用普通灯具又似乎不符合消防要求(其实在楼梯间内,个人想法不必强求采用满足应急灯具制造标准的灯具,因为楼梯间属于疏散通道的安全区域,可以不考虑火灾对灯具的影响)
    2010-05-26 08:36:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DT862 (225:5)是怎么个意思啊?225和5分别是怎么来的?
如题,谢谢各位高工了
