土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5层宾馆的消防用电负荷等级
5层宾馆的消防用电负荷等级
发布于:2010-05-24 09:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。
请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷?
2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?
这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!
全部回复(5 )
  • 老顽童201133
    应急电源主要是给应急照明和疏散指示标志供电,如果是三级供电负荷,只有一路市电,火灾时停电,难道也要把消防水泵的电源停掉吗?
    2010-05-24 17:06:24
  • 老顽童201133
    1、“5层宾馆的消防用电负荷等级”问的不明确,5层宾馆消防用电负荷等级可以使一级、二级、三级,宾馆的级别很重要,三星、四星、五星?
    2、负荷等级应按照《供配电系统设计规范》确定。如果五星级宾馆肯定是一级负荷了(估计不会是五星,只有区区3700多平方米);11.1.1 3)室外消防用水量大于25L/s的其它公共建筑可按二级负荷供电;你的5层宾馆室外消防用水量是否大于25L/s
    3、“火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?”柴油发电机组最可行
    2010-05-24 17:04:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间热水器漏电问题?
我家的卫生间安装的电热水器。热水器本身的插头是那种带保护的,并且配电箱内卫生间插座回路带漏电保护开关。热水器的插座是带开关的插座。现在的问题是,手摸花洒的时候,有微微的刺痛感,把插座上的开关关了也是这样,插座上的开关是断开火线的。只有完全拔下热水器插头,才没有刺痛感。我用万用表测了热水器的相、零、地,是正常的。另外,我家是老楼,进户没有地线。大家给分析分析,这是什么原因?
