土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站通过接地变经小电阻接地方式
变电站通过接地变经小电阻接地方式
发布于:2010-05-24 05:18:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:
接地变的容量跟电阻值如何计算?
全部回复(4 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    这个答案是正确的,请尽管放心大胆的选用。我以前有一份详细计算的资料,可惜不知放哪里去了。我大致的讲讲计算方法吧。
    中性点经小电阻接地,正常运行时小电阻(接地变)流过的电流只是三相不平衡电流,是很小的,只有在单相接地时才会有大电流流过。因此,接地变的容量主要是考虑到单相接地时的热效应。
    我们采用的小电阻其产品是按照IEC标准的,运行时间为10秒。比如上面我说的10欧姆电阻,其规格就会标上10欧姆,10秒。实际上我国一般小电阻接地系统接地切除时间不会超过4秒的,大部分的电气产品根据国标其热效应是按4秒来校核,变压器也不例外。
    比如315,400,500KVA的变压器,其阻抗电压为4%,短路电流应满足25倍的额定电流,。
    根据国标热效应满足25倍额定电流运行4秒。即I"Xt=25InX4=100In(In是额定电流)
    折算到10秒的热效应100In=IRX10(IR是小电阻的额定电流)
    可以算出In=0.1IR
    不知道我这样描述是不是清楚了。
    2010-06-05 20:09:05
  • guoerhei
    guoerhei 板凳
    这个答案准确吗?
    2010-06-02 21:52:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教,架空线路导线问题
请教,架空线路导线问题架空线路导”线热胀冷缩“,会影响连接金具和垂悬,那设计时是怎么考虑温度的影响呢?
