土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明插座图纸
照明插座图纸
发布于:2010-05-23 22:31:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大师,我是刚入这一行的,有些想不通的问题请教一下,谢谢!
如图中的插座支路WL1(设计图上用三根4平方的电线)从AL电箱拉出来要接好多个插座(22个)。问题1:这都是从插座里面的接线柱接的线?问题2:那这4平方的线(从AL电箱拉出)要带22个插座?
如图中的灯具图,WL5这条支路(2根2.5平方的电线)要带十个灯。问题1:请问中间的接线处是否是在灯具里面接的?问题2:在预埋电线管时,底盒是否预埋在灯具的那个位置?
全部回复(18 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    2011-05-31 14:10:31
  • liuweiliqing
    liuweiliqing 板凳
    我也不清楚呀,哪个明白人讲的透彻点呀!
    2011-05-31 10:31:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请大家看看应该怎么样做才规范呢 ?
这是在一个家居商场里的,布艺展位照明布线,请大家看看应该用波纹管呢 ?还是应该用蜡管呢 ?谢谢!我没有找到那个规范里要求用蜡管,也没理解为什么要用蜡管,请指教。
