土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28A-12高压柜有没有带(50KVA所变+线路PT)的开关柜?
发布于:2010-05-23 22:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱式变电站内高低压柜进出线用的一二次电力电缆,是怎么敷设的?用不用做电缆沟?KYN28A-12高压柜有没有带(50KVA所变+线路PT|)的开关柜?谢谢。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上的办法不好做,变压器放在电缆室,那进线电缆(一般较大)怎么穿,电流互感器装在哪,变压器低压侧与高压的安全距离如何保证,低压电缆如何穿出去?
    2010-05-24 12:19:24
  • luyuan37
    luyuan37 板凳
    能装起来,PT装在柜前下室,所用变压器装在柜后,考虑到安全距离如果不够的话可以把柜深加到1660深!
    2010-05-24 11:25:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调配电箱在室内,空调机组在室外,用什么线缆?
从配电箱到 空调这一段。用YJV22 还是就用一般 BV线缆,距离10米左右,要是用BV到室外的话 需要做些怎样的处理?急呀!谢谢大家
