土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2010一注场地知识题回忆(请大家一起补充)
发布于:2010-05-23 13:20:23 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2010场地知识回忆
(答案仅供参考,若有不同意见请说明出处,以便更改):) :)
1.等高线高向低突出地形图是:山脊/山谷,选山脊
2.地形图上两个山腰之间修路应:隧道/桥梁/涵洞,我选桥梁
3.280辆车的停车场选出入口数量至少出口:2个
4.场地有大量水汇入,或穿越城市用地,场地周边应该怎么处理:我选截水和防洪沟
5.坡度大于8%场地的连接方式为:台地式
6.场地接道路处坡度大于多少时设置缓坡:选8%
7.党政机关高层办公楼使用面积系数?:计投资(1999)2250号 <国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知> 《党政机关办公用房建设标准》第四章第二十三条:办公用房建筑总使用面积系数,多层建筑不应低于60%,高层建筑不应低于57%。
8.医院病房楼最小间距:选12米(综合医院规范总则上有)
9.城市规划人均指标,户数和人头换算:3.2人
10.大寒日日照有效时间:8-16时
11.广场兼停车场坡度:0.2-0.5%
12.边坡按土质划分:选项有重力式等其他几种划分方式,我选土质和岩质(据说对了)
13.居住区管道布置应该是优先:有架空,埋地,架空和落地综合,我选埋地(据说对了)
14.电力线,邮政线以及一堆民政的设施范围线是什么线:答案有绿线,棕线,紫线,黄线等(不懂求答案,可以排除绿线和紫线)
15.居住区道路有行人便道,建筑和道路的边界算到哪?:人行便道边
16.居住区道路分几级:四级(还有一道问哪个不属于道路用地:宅间路不是,非公建配套停车是)
17.车库出入口平行道路应设多少米缓冲区:选7.5米
18.宅前路最小宽度:2.5m
19.医院设至少几个出入口及目的:两个口,达到人员和废弃物分流
20.自然通风窗户可开启面积比例:答案忘了(好像是1:20)
21.高层居住区老人公寓场地选图:我选左下角,因左边两块远离主干道,北面那个担心被下方高层遮挡
22.如图最不利引入客流的:我选U型的,因为只有这个和另一个只有一个口,但另一个里面有个圆型小广场。
23.居住区无护栏水体2m以内水深最多:我选0.5(回去查到:0.7米,但园桥和汀步等周边0.5米)
24.台地型居住区,护坡多高需要坡顶设栏杆:1.5米
25.电力电缆和电信电缆位于道路的何侧位置:电力东侧和南侧(不知道为什么这样布置,那位DX可以解释一下)
26.老年人居住建筑日照标准:不少于冬至日2小时
27.老年设施建筑选址的关键:老考题,但一直不知啥答案,选项有什么远离有溺水;环境好;子女尽可能探视时间小于1小时,我选溺水(据说1h)
28.建筑室内外高差为1米时,应采用坡度:1:16(我选了1:12,没看到过)
29.风景生态保护区建度假酒店的选址应位于:核心区/外围区/巩固区?还有什么,我选的外围还是啥反正是从里到外第三个,求答案。
30.投资商多少年不建设,用地可无偿收回:2年
31.不属于建筑专业现场踏勘的范围的是:a核实出让土地的技术条件b勘察现场c调查名木d确定用地范围和大小,我选D,求答案。
32.关于建筑使用年限何者错:a主要指结构主体使用年限b建筑主要构件和材料与年限一致c使用年限分4类d年限和建筑等级及重要性,我选d(书上写建筑性质)
33.关于总图标注哪个错:a选用有屋顶投影线的平面做总图b标高标注到小数点后2位c标高用实心三角d使用绝对标高,我选a直到最后时刻头脑发昏改成B了,好像哪看到1:500是标高还是 坐标可以标到分米。
34.学校布置的选正确的图:操场方向枪毙两个,剩下教学楼放南侧,入口道路从楼底下穿和教学楼做C型,入口左侧进纠结良久,选了C型楼,好像错了
35.居住区内排水明沟适用于:A平地B坡地C什么冲刷场地D雨水量大;我选c
36.景观水严禁用:未完全处理污水
37.镇规划的要点是:A近风景园林区B靠快速路和火车站C沙漠绿洲D近生产区;我选B,求答案
38.哪一个指标决定了居住区设计的间距布置:我选了建筑密度,求答案。
39.场地和周边道路的高差:只有一个答案是场地最低点比道路最低点高,其他都场地比道路低。
40.人防工程包括哪些内容:选项有a通信b医疗c防空专业队d人员掩蔽e物质库f发电g配套选:通信、医疗、防空专业队、人员隐蔽、配套见GB50038—2005-条文说明表1-1,我好像选的答案是没发电和医疗
41.避难场所不是法定范围的:临时避难/紧急避难/固定避难/中心避难;我选了临时避难
42.住宅的四大性能不包括:卫生/适用/经济/安全/耐久,我选耐久应该是卫生
43.地下管线如何穿绿地:对穿/深埋/贴边拐,我选贴边
44.在什么阶段进行。。。规划,内容有什么建设指标:纠结良久选了控规(据说对了)
45.在什么阶段进行。。。规划,内容很多,记得有风景保护区范围:纠结良久在总规和分区规划中选了分区规划(据说总体规划)
46.不是选址的依据:a项建书b可行性研究c环保研究d初步设计
47.城市防洪标准确定依据:我选了洪水重现期和非农业人口,据说城市重要性和非农业人口
48.管道埋设从浅到深错误的是:水管在供电管上面,
49.盲道设置错误的是:盲道宽同楼梯;盲道上盖板不突出地面;提示块紧贴障碍物,还有个忘了,选的是提示块紧贴障碍物(城市道路无障碍规范)
50.盲道选说法错误的:行进块是点状。(行进的应该是条形的)
51.采暖主要考虑夏季通风冬季兼顾采暖,该地区:夏热冬冷
52.给出图形计算日照间距,给出室内外高差和前面一栋楼窗台高(0.5米):纠结很久,是按窗台高算还是窗台高0.9米算,最后选0.9米那个
53.居住区轮椅通行道路最小宽度:1.5米/1.2米,我选1.5米
54.地下停车库每个车位建筑面积宜为:30-35/20-25 (具体选项忘了,猜了个25左右的)求答案
55.居住建筑设计节约含义不代表:投资、用地、能源、用水、原材料(不包括投资)
56.公交车位进出方式:不管怎么进,倒出的都错的
57.2800人的住宅区规模是:组团
58.某场地,受地质作用弱,基本不用加固,说明该场地:不稳定
59.电影院集散场地指标:0.2平方米/人
60.立体书库建筑面积陈述错误的是:按照书架层数计算
61.城市规划竖向设计的因素:安全、景观、卫生、尺度、协调?我选了没景观的
62.管道布置的几个说法,选出错的:我选严禁交叉(据说对了)
63.居住区公共绿地指标说明:组团0.5/小区1/居住区1.5/旧区改建可酌情降低,但不得低于相应指标的50%,D是错的,应该70%
64.土方工程前应该做的工作的是:纠结于做好维护,避免影响周边/清楚树根等,我选了清除树根
65.基地路面的横向坡度是:我选了1%-2%,但是好像那道题是居住区,貌似该是1.5%-2.5%,有些惴惴不安
66.办公楼多少平米设一部电梯:我选2000平方(据说5000)
67.居住区住宅用地应:55-65%
68.哪种突出物可突出红线:雨棚
69.要提高容积率,哪种不可取:选尽可能增大地下室面积(地下室面积一般不计容)
70.设计绘图室多少平方一人:选6平方(办公室规范)
71.排水沟图例说明:有盖/坡度/水沟长度,我选长度,应该是变坡点之间长度(总图制图规范)
72.选图例:上面像挡土墙,下面粘着几字型的粗黑线,洪水淹没线 (总图制图规范)
73.风玫瑰图说明错误选项:主导风频方向为从中心向外的方向
74.绿化布置原则错误的是:答案不清楚,我选的是绿化不应影响基础,构筑物不应影响绿化生长
75.道路布置应:避免穿越/保持地形地貌/保证建筑外形设计的可能性/保证通风和日照的要求,选A( 要迂回但不得通畅)(2007年执业复习)
76.南偏西16度,日照间距折减系数:0.9,题目数值记不大清了,可能是另一组
77.气象资料收集错误的是:五分钟最大降雨量,应为十分钟
78.残疾人停车位旁设多宽轮椅通道:1.2米
79.总图建筑高程应标注:全国,全省,本市,自定,选本市
全部回复(5 )
  • zztao2005
    zztao2005 沙发
    大家不怎么积极啊,看来是考得不错哦!
    2010-06-03 14:53:03
  • d413215973
    d413215973 板凳
    恩,好东西,支持一下!
    2010-05-27 08:45:27
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
建造师真题
建造师历年考试真题
