土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇楼板密麻开裂(通缝),有高手知道原因吗?
发布于:2010-05-23 12:38:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
无锡某六层框架结构花园洋房住宅楼,板厚度100-120不等,设计为C25混凝土,在施工下面三层时都很正常,但是在十月份施工四层楼板时,混凝土在浇筑完后表面出现较多走向不规则的裂缝(梁上没有裂缝),裂缝长度几十厘米到一两米不等,裂缝宽度大多在1毫米左右,最宽的达到3毫米,裂缝的间距大约为500-1000毫米,拆模后发现大部分裂缝是通缝。混凝土是从早上6点钟开始浇筑,到中午就发现开始浇筑的版面出现裂缝,也就是说,裂缝是在混凝土浇筑完成后6小时左右开始逐渐展现。另外,模板系统的支固、浇筑工艺都和下面三层一样,采用的商品混凝土也是同一家搅拌站供应,据搅拌站介绍,所用的水泥、砂、碎石及粉煤灰都是一样合格的,配合比也是一样的。有谁遇到过这样的情况吗,希望能交流一下宝贵经验。谢谢。
全部回复(31 )
  • zhangfang-888
    zhangfang-888 沙发
    我估计是混凝土配合比有问题,或者水泥安定性有问题,养护问题的话也不会出现在4个小时内啊。
    2010-12-02 10:36:02
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    有3个可能:粉煤灰加多了收缩裂缝,2也许是商品砼在现场加水了水灰比大了,3是压光没有将裂缝压掉。
    2010-11-27 10:48:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
强夯置换技术
[local]1
