土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机逆功率保护
发电机逆功率保护
发布于:2010-05-23 12:15:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机逆功率保护:
传统电气保护中,当出现逆功率时,首先发信号,延时一定时间后解列发电机,从汽轮机允许无蒸汽运行角度出发,这么长的延时时间是没有问题的,但从保护汽轮机角度,延时时间应缩短,只要能躲过并网时瞬间出现逆功率引起误跳发电机就可以了。缩短时间在某些情况下将带来好处,例如,汽机由于掉叶片等故障停机时,由于主汽门虽已关闭,但终端开关未发出信号,此时将靠逆功率来解列发电机,延时太长,造成汽轮机损坏也大。提高逆功率保护信号可靠性的问题。过去逆功率保护仅从防止汽轮机无蒸汽运行造成汽轮机发热、振动而设置的,因此,延时时间很长,希望为值班人员提供充足时间去人工干予,以减少不必要的解列发电机,因此,逆功率信号没有采取冗余措施。但是按上述建议修改后,逆功率信号成为非常重要的保护信号,逆功率信号拒发会导致主汽门关闭后不能尽快解列发电机,而该信号误动时,将导致误跳发电机.
  • bw1976sohucom
    bw1976sohucom 沙发
    2010-05-23 13:03:23
  • liuh5
    liuh5 板凳
    发电机逆功率保护:
    2010-05-23 12:16:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
看了这两张照片,你们新购的电动机还敢不抽芯就投用吗?
新购的电动机还敢不抽芯就投用吗?
