土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10000KVA变压器的冲击问题
10000KVA变压器的冲击问题
发布于:2010-05-22 23:42:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前项目上是有个发电站,有1台4.08MW的发电机在空载运行,变压器是10000KVA的,想冲击变压器,但是有人说发电机空载冲击还不行,必须先给发电机带一个负载,原理是什么呢???还有就是有冲击成功的可能性吗???先谢谢大家了
全部回复(4 )
  • guoguo002
    guoguo002 沙发
    项目目前的电网属于自发电的,没有外网,4.08MW的发电机容量是不是小点??因为还有2台7.08MW的发电机还有没有投产,领导着急冲击变压器。保护时限都没啥问题,就是不知道这种状况能不能冲击成功,很有可能把发电机直接憋停。
    2010-05-23 13:24:23
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    变压器一般在新投入运行时要冲击5次,每次时间越来越短,通过就可以空载运行24小时了。
    2010-05-23 11:16:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问电流互感器的区别?
LZZBJ9-10A1 0.5/10P 与LZZBJ9-10A1 0.5/10P10两个之间有什么区别啊?
