土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 框架柱出现严重问题,柱底成蜂窝洞口
框架柱出现严重问题,柱底成蜂窝洞口
发布于:2010-05-22 18:36:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。
在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
全部回复(62 )
  • supercat0078
    supercat0078 沙发
    我们以前也有浇筑框架柱底部出现孔洞现象,不过估计没有你们的严重。其实可以做一个超声波回弹检测,就能知道柱子内部混凝土密实情况,然后检测出柱子的实际抗压强度能否达标,这样再决定是拆除还是加固,从经济角度考虑会好一些。
    2010-07-24 09:34:24
  • dym19861028
    dym19861028 板凳
    2500MM左右高的柱子,浇注的时候振动棒一直在里面震动,加料是人工用铲加进去的,浇完后发现柱子顶部有裂缝,这是什么原因?
    2010-07-23 14:34:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
天元一公司内部资料
天元一公司内部资料
