土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
发布于:2010-05-22 17:12:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:
1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示 基础接地.JPG)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?
我认为是要焊接的,这样才能形成"网"
2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)
我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。
3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。
说明中,结构圈梁是否可理解为结构外围梁的闭合?如图2 结构圈梁.JPG红圈所示,如果理解无误,则圈梁中对角主筋是否全部需跨接,闭合成"环"?
有教各位有DX赐教,谢谢先了
全部回复(13 )
  • ch526168095
    ch526168095 沙发
    请问,利用地下室底板梁的钢筋做接地体,能不能在上面的两根主筋进行焊接成闭合回路?
    2011-08-12 21:30:12
  • sdpytsy
    sdpytsy 板凳
    没有必要所有的基础承台都要焊接在一起
    2011-04-02 19:19:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
针对高原雷暴日频繁的地区是否要增加接闪器?
高原雷暴日频繁,雷暴日比普通平原地区高,但雷电流强度不大。怎么防雷(1)是否要增加接闪器?(2)引下线是否要增大横截面积?(3)高原上spd该怎么选择?希望大家多帮帮忙,知道的就说下,感激不尽!
