土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖和砂浆采用回弹法强度可信么?
砖和砂浆采用回弹法强度可信么?
发布于:2010-05-22 11:32:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
好多老的房子,采用回弹法检测的时候,砂浆强度回弹值只有10,推定出来的强度0.25,可是采用筒压法实验出来的强度有2~3MPa,对这一情况怎么处理?
全部回复(12 )
  • wss111
    wss111 沙发
    砖采用回弹,砂浆采用贯入法是目前检测砌体强度的普遍做法,但是所检测的数据仅供参考,比实际值偏小。
    2012-09-05 17:31:05
  • airseason
    airseason 板凳
    回弹法检测砂浆强度确实扯淡
    2012-09-04 23:25:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某40层高层筏基节点构造详图
某40层高层筏基节点构造详图
