土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 又有一道垃圾题,请帮忙看一下
又有一道垃圾题,请帮忙看一下
发布于:2010-05-22 09:49:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按下列条件确定。有一矩形截面钢筋混凝土构件,截面b×h=300mm×500mm,混凝土强度等级为C25,箍筋采用HPB235级钢,纵向受力筋采用HRB335级钢,钢筋保护层为25mm,截面有效高度h0=465mm。已知ζ=0.8,Acor=11.25×104mm2 ,u cor=1400mm,Wt=18×106mm3。
假定该构件承受弯矩设计值M=100kN•m,扭矩设计值T=4kN•m,剪力设计值V=18kN,无集中力作用。在弯矩和扭矩共同作用下,构件弯曲受拉区一侧钢筋的最佳配置量(mm2)与下列( )项数值相近。
A、1140
B、997
C、789
D、739
答案是D
全部回复(11 )
  • lmyh688
    lmyh688 沙发
    好男啊,学习了!!!!!
    2010-05-26 10:42:26
  • denver588
    denver588 板凳
    根据混凝土规范7.6.11条,7.6.2条的要求综合计算吧,腰筋的构造与剪扭构件的配筋构造取大
    2010-05-25 18:35:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请问施2009指南第252页4.2.8题铆钉力怎么算出来的
