土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于悬挑平台上脚手架搭设高度的问题,请高人指教
发布于:2010-05-22 08:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程中,悬挑混凝土平台设置在25.5m和30m,上下相互对应,悬挑长度24m,宽度2.1m,板厚200mm,配筋为,底部直径12的三级钢筋间距150,分布筋为直径8个的圆钢,梁的配筋见图,30m以上开始搭设落地脚手架,搭设高度17m,混凝土悬挑板能承受的住么?请高人帮忙验算以下,怎样处理?
[ 本帖最后由 z45123 于 2010-5-24 08:37 编辑 ]
  • liwei_1974_02
    liwei_1974_02 沙发
    没看明白,是否落地? “30m以上开始搭设落地脚手架,搭设高度17m,”
    如果是问 脚手架搭在悬挑板上,挑板是否能承受,可以比较一下荷载就知道了。施工荷载和设计荷载比较。
    2010-05-22 09:08:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手讨论钢筋混凝土柱单双偏压的大问题
PKPM在双偏压计算时用X方向地震的全部内力,另加垂直方向地震一定比例的内力,合成算混凝土的配筋,单偏压计算仅用一个方向的内力。问题是:一个方向的地震下,因为结构有扭转在柱内会有这个方向的内力,同时会有垂直方向的内力同时产生,如此,即使在单向地震下也是双向内力,为什么不以此内力计算柱配筋呢?而且,所有柱都是双向受力了?按单向计算柱配筋安全吗?
