土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【求助】这些机组的各个功能段应该怎么利用比较好
发布于:2010-05-21 15:44:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在有一个医院手术室净化项目,其中
有一台新风机组 包括新风段+板式初效过滤段(G4)+表冷/加热段+风机段+均流段+袋式中效过滤段(F8)+出风段
有五台空气处理机组 包括混合段+板式初效过滤段(G4)+表冷/加热段+辅助电加热段+电极加湿段+风机段+均流段+袋式中效过滤段(F8)+臭氧出风段
控制要求:手术室温度22-25℃ 湿度40-60% 最小静压 二级+8Pa(三级 四级+5Pa 麻醉室-8Pa)其他走廊 辅房等温湿度要求略微宽一些
以前没有做过这一方面 刚接触 不是很了解 想请教一下各位老大 这些机组的功能段应该怎么利用 控制 能够达到控制要求
还有 电加热 和电极加湿的功率可以控制吗?
我比较疑惑新风机组的表冷段应该怎么控制 是直接也设定成目标温度让他进行表冷/加热 还是???
我是用的西门子PLC控制的
全部回复(10 )
  • ecan000
    ecan000 沙发
    1.手调。
    2.区分值班和运行工况。或者在运行工况下定风速运行(实际工程中用的比较少)。
    2010-05-24 08:26:24
  • illlllll
    illlllll 板凳
    刚才忘记问了。。
    1. 手术室的静压是靠什么控制的啊?是用变频器控制循环机组的送风机,还是在调试初期手动调节好风阀开启度,还是用变频器控制排风机?
    2. 变频器在洁净室控制中主要是怎么控制的?只是在区分运行工况和值班工况时候调节循环机组送风机的吗?
    2010-05-22 16:27:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
铝板吊顶5%的开孔率,开孔样式怎么定啊
铝板吊顶5%的开孔率,开孔样式怎么定啊,为什么.
