土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统消防水箱容积问题
喷淋系统消防水箱容积问题
发布于:2010-05-21 11:16:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范 10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以
最低工作压力也是同样的问题
规范 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
按照这条规范的意思消防水箱同样采用最不利4只喷头流量就可以。
请教大家,喷淋消防水箱容积是否可以按照气压罐那样 最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
全部回复(10 )
  • luckylx
    luckylx 沙发
    问题很经人琢磨啊
    2010-11-18 20:28:18
  • jshans2007
    jshans2007 板凳
    我一直不明白为什么天面消防水箱要保证10min钟的消防用水量,既然规范强制要求主泵必须30s就要启动,那气压罐里的水不就够了吗,还设消防水箱干什么啊
    2010-11-15 16:54:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
阁楼消火栓怎么设置?
消火栓不能设在室内,但阁楼的入户门没有,只能从下层室内楼梯进入,在各楼层设的消火栓不能进入阁楼内部啊,这该怎么办啊?(我在做毕业设计,请各位大师指点迷津)
