土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 换填法放坡及避雷焊接的相关问题
换填法放坡及避雷焊接的相关问题
发布于:2010-05-21 11:12:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
换填法放坡及避雷焊接的相关问题
在工程施工中,部分监理、施工单位对建筑物的某些构造缺乏重视,施工不规范,为工程质量留下安全隐患,现将常遇到的两个问题列出如下:
一、换填法的放坡构造
在基槽开挖中经常遇到槽底局部回填土、软弱土、污染土等不符合设计要求的情况,部分施工单位在采用换填法回填级配砂石处理时,对于基槽超深部分的放坡不规范,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的相关要求,现将放坡构造归纳如下:
1、换填部分位于基槽内部:由于超挖部分采用换填砂石处理后,地基承载力大于周围天然地基,为使地基承载力扩散均匀,避免局部承载力较大,通常按1:2的高宽比放台阶(台阶高度取200~300mm),使地基承载力较均匀变化。
2、换填部分位于基槽边缘:为使基础传来的上部重量有效扩散到持力层上,此时应根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中换填材料的压力扩散角算出垫层宽度,并根据当地土方开挖经验放坡,以保证基础传来的上部结构重量有效扩散到持力层上。
同时,换填法的施工及质量检验应按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的相关规定进行,以保证地基处理的施工质量。
二、避雷焊接
由于避雷焊接部分工程量较少且不属于抽样送检部分,部分监理、施工单位缺乏重视,造成工程避雷部分施工不规范,主要存在下列问题:
1、避雷焊接工人技术差,施工时对柱、梁钢筋烧伤损害严重,焊接接头采用单面搭接焊且接头外观质量较差。
2、部分避雷引下线底部的“测试用镀锌扁钢”焊接在框架柱受力最大的柱根(非连接区)部位,由于焊接时对柱钢筋造成烧伤、热影响等,消弱了柱子的有效承载力。
针对以上情况,施工中各单位应加强重视,做到焊接工人持证上岗,确保焊接质量。避雷焊接接头应满足《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)中对搭接长度的要求及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)中对搭接焊的外观质量要求。当避雷测试点采用镀锌扁钢引出时,应尽量将扁钢焊接在柱钢筋锚入基础梁、板内部分或非连接区以上部分,以减少钢筋焊接对柱承载力的影响。
以上问题在工程施工中经常遇到,希望能够引起广大监理、施工单位的重视,加强管理,确保工程质量。
  • nihaohonglin
    nihaohonglin 沙发
    受教了!
    2010-05-31 21:55:31
  • shtpld
    shtpld 板凳
    一个细致的高人
    2010-05-23 10:33:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
乳白玻璃
现场施工中设计要求采用乳白玻璃,上网查不到相关资料,请大虾们相助!!!
