土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电厂照明节能解决方案
电厂照明节能解决方案
发布于:2010-05-21 10:55:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
来源:温州天狼星照明有限公司
电力行业的任务就是要保证电力运行人员在具有安全可靠,亮度适宜的灯光环境中工作。专业的电力照明解决方案可以保障人员安全工作和设备安全运行,及时发现设备故障,提高设备检修和检测效率。从而提高电力系统的输电系统的电运水平,保证电力系统的可靠性。确保安全可靠的工作运行环境是我们与电力行业共同的心愿。
  光源要求:
  电厂照明:
  电厂照明需要照度水平高、照度均匀性好、合适的光源色温和显射性,保证运检等各种活动对照明灯具的要求。
  目前国内电厂照明现状:
  1、没有根据火电厂照明设计标准,锅炉部分的照明标准值达不到国家规定标准值。
  2、旧灯具没有、经过科学的散热、防水、防腐及防尘涉及,在可靠性、防触电保护和绝缘性等方便均存在一定的安全隐患;
  3、按照节能的要求,因选择高光效、长寿命的高亮度气体放电灯泡作为光源;但是部分工作区域的照明光源采用汞灯、碘钨灯、白炽灯等高耗能光源;
  4、灯具安装涉及不够合理,光线不均匀,重点照明区域不突出;
  5、没有系统的应急照明涉笔,出现紧急险情时,无法及时有效处理。
  变电站照明:
  变电站照明要求灯具亮度高、光线均匀、无眩光;照明场地无死角,方便对设备的检修;光源寿命长、安装维护方便;具有出现紧急故障时应急照明系统设备,排除险情。
  目前国内变电站照明现状;
  1、设备场地照明亮度不够,不够满足夜间巡视、设备维护检修工作需求;
  2、照明设别陈旧、老化、腐蚀严重,存在安全隐患;
  3、照明设计不合理,灯具甚者安装的水泥柱和避雷针上;照明方向呆板,易形成照明死角和设备投影;
  4、室内照明采用荧光灯、汞灯、碘钨灯光源寿命短、安装高度高,不利于维护;
  5、没有系统的应急照明设备,出现紧急险情时,无法及时有效处理。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新做一份路灯照明图纸,大家看下有没有问题!
做市政道路照明比较少,刚做了一套图,大家看看,提下意见。
