土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 暖气PPR埋地接头到底怎么说?讨论很多,请教啊!
发布于:2010-05-21 10:10:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我查看了本论坛相关讨论帖,得出以下结论。根据《建筑给水聚丙烯管道应用技术规程 》 5.4.1 同种材质的给水聚丙烯管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接,熔接时 应使用专用的热熔或电熔焊接机具.直埋在墙体或地坪面层内的管道,只能采用热(电)熔连 接,不得采用丝扣或法兰连接,丝扣或法兰连接的接口必须明露.--------我理解规范中的埋地不让接头是指丝接接头(即丝扣或法兰连接,)。热熔接头不算接头,所以PPR埋地没任何规范上问题。
全部回复(9 )
  • lhaoyun2008
    lhaoyun2008 沙发
    PPR管热熔连接成功率比较高,一般打压都不会出现漏水现象,我项目就是直接把PPR生活水管埋在楼板里的,但是如果是丝扣连接就最好不要给隐蔽了,否则后患无穷啊。
    2010-08-15 16:22:15
  • 梦想成真321
    丝扣肯定不能埋地,因为维修不便
    2010-08-10 15:04:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于热力站内补水泵启停压力
请大家指点一下热力站内补水泵启停压力如何确定
