土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自清洗网式过滤器
自清洗网式过滤器
发布于:2010-05-21 09:24:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
自清洗网式过滤器产品简介:
  可选性能:
   1.自清洗网式过滤器最高工作压力:1.6 MPa ;2.5 MPa
  2.自清洗网式过滤器最高工作温度:90℃
  3.滤网可选全不锈钢或其他合金结构材质
  4.若粗颗粒污物较多,可选高压泵辅助反冲洗结构,粗滤带反自清洗网式过滤器冲洗结构
  5.自清洗网式过滤器可选可编程序控制器及水力控制器控制
特点/性能:
1.全自动的自清洗功能:立式自清洗过滤器是利用系统自身的供水,通过内部压差来清洗滤网,不需任何外来能源;
  2.不间断供水: 反冲洗时整个系统供水不间断。反冲洗所耗水量极少,是过滤出水量的1%;
  3.过滤精度准确:过滤精度可在30μm~3000μm进行选择;
  4.自清洗网式过滤器压力损失小:因为过滤面积大于其他类型过滤器,所以压力损失相对较小;
  5.反冲洗可靠:多种控制方式,手动、压差、时间、PLC控制等选择;
  6.安装经济简单:结构形式多样,适合现场各种情况的安装,维护简单,运行可靠。
  1.最小工作压力:0.25MPa
  2.最高工作压力:1.0MPa
  3.最高工作温度:65℃
  4.碳钢外壳,内外表面喷塑防腐
  5.PVC骨架复合不锈钢丝网
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主分享!!!:hug:;P
    2014-02-20 09:31:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自清洗过滤器和传统过滤器的区别
自清洗过滤器和传统过滤器的区别自清洗过滤器与传统的过滤设备相比是一种新型的过滤设备。自清洗过滤器是将液体中的颗粒在一定条件下自动地过滤清除的分离过滤装置。自清洗过滤器与传统的过滤器相比有如下特点:自动化程度高;压力损失小;不必进行人工清除滤渣。多数自清洗过滤器在清洗时可以不间断供水。自清洗过滤器适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤。
