土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反冲洗过滤器清洗的特点
反冲洗过滤器清洗的特点
发布于:2010-05-21 09:15:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反冲洗过滤器清洗的特点:
a.反冲洗过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
b.反冲洗过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器不需专用工具。
c.反冲洗过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
d.反冲洗过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
e.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁,稳定可靠。
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反冲洗过滤器的主要特点
反冲洗过滤器的主要特点 反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。 反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。 反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。
