土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨中弯矩为负时,需要进行弯矩调幅吗?
跨中弯矩为负时,需要进行弯矩调幅吗?
发布于:2010-05-20 19:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
内力组合前进行梁端弯矩调幅。
活载作用下中跨弯矩图为水平线,要进行弯矩调幅吗?
恒载作用下中跨跨中弯矩也为负,考虑梁端弯矩调幅是,跨中弯矩能否按 M=M中+0.5*(1-β)*(M左+M右)求?
小弟在做毕业设计,遇此问题不知道怎解,望达人指点。
[ 本帖最后由 mr.vic 于 2010-5-20 20:02 编辑 ]
全部回复(9 )
  • qq_1562559261311
    所以跨中梁端负弯矩需要调幅吗,要是调幅的话,跨中弯矩还要取按简支计算的跨中弯矩的一半,这样的话跨中弯矩就变成正的了,跨中负弯矩不就小了吗?这样计算跨中会不会出现承载力不足呢?
    2020-03-20 16:00:20
  • fbravet
    fbravet 板凳
    规范规定:房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由弯矩调幅法确定。框架、框架-剪力墙结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。
    所以调幅一般只调整由竖向荷载引起的支座处的负弯矩。其余地方不管弯矩的正负,都不予调幅。
    调幅只是相对于弹性计算的修正方法,但是设计人员一定要知道其原因。
    2010-05-27 12:58:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何判断框架结构和框剪结构
在框架结构中加入几片不闭合的剪力墙,在0.2Q结果中柱倾覆弯矩大于或小于50%,柱剪力小于50%,这时是按框架剪力墙来计算吧;若是柱倾覆弯矩大于或小于50%,柱剪力大于50%,这时是按框架结构来计算吧,判断的依据是柱和墙的剪力,而不是他们的倾覆弯矩,不知这样理解是否正确,谢谢啦
