土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关荷载规范4.1.1.8相关规定的疑问,请高手指点!!
发布于:2010-05-20 16:59:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
荷载规范4.1.1.8中规定:
(1)单向板楼盖(板跨 不小于2m)
(2)双向板楼盖(板跨 不小于6m×6m)和无梁楼盖(柱网尺寸 不小于6m×6m)
问题是,如果结构布置小于上述要求,怎样进行简化设计?(条文说明中有说明,停车库及车道的活荷载仅考虑由小轿车、吉普车、小型旅行车(载人少于9人)的车轮局部荷载以及其他必要的维修设备荷载。在IS0 2103中,停车库活荷载标准值取2.5kN/m2。按荷载最不利布置核算其等效均布荷载后,表明该荷载值只适用于板跨不小于6m的双向板或无梁楼盖。对国内目前常用的单向板楼盖,当板跨不小于2m时,应取4.0kN/m2比较合适。当结构情况不符合上述条件时,可直接按车轮布部荷载计算楼板内力,局部荷载取4.5kN,分布在0.2m×0.2m的局部面积上。该局部荷载也可作为验算结构局部效应的依据(如抗冲切等)。对其他车的车库和车道,应按车辆最大轮压作为局部荷载确定。对于20~30t的消防车,可按最大轮压为60kN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上的条件确定)
除此之外,有没有更好的办法!!
  • rongxuexi
    rongxuexi 沙发
    朋友,你对规范很熟悉,但是做设计不能钻牛角尖,不要进行纯理论的研究,不实用。
    小于2m的单向板基本不能过车了,小于6x6m的车库很不经济,不适用,没人会花钱去做那样的车库。常用车库柱距是6.6x6.6(柱间2车位),8.1x8.1m(柱间3车位)。
    如果都不存在的结构形式,规范他干嘛?
    我不太明白 “柱距是6.6x6.6” 和“采用小于2m的单向板” 之间有矛盾么?
    2010-11-15 11:15:15
  • liwei_1974_02
    liwei_1974_02 板凳
    如果都不存在的结构形式,规范他干嘛?
    2010-05-21 13:58:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土受弯构件刚度计算的统一模式
希望对大家有帮助
