土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的计算
继电保护的计算
发布于:2010-05-20 16:13:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我在一企业上班,主要也是配电,谈不上设计,只是出个一次图什么的。有时需要算个10KV变电站的保护定值,哪位知道定值正规的计算方法啊。请教了。
全部回复(14 )
  • wang1983-027
    wang1983-027 沙发
    看书吧,书上说得明白些
    2010-08-24 14:49:24
  • tsgylxdyl
    tsgylxdyl 板凳
    :victory: :time:
    2010-08-07 12:44:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
110KV变电站10KV系统接地容流问题
请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?
