土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 求助,关于地面的做法
求助,有没有根据 地面的荷载情况来决定地面构造做法的图集呢???
知道的高手望告知,,,十分感谢!!!
:handshake
比如如果定 1吨的建筑地坪,可以根据图集查到1吨建筑地坪的具体做法.....就是这种形式的
全部回答(9 )
  • lihongwei1985
    学习了 谢谢楼上中肯意见。
    2011-01-06 12:35:06 来自 PC 评论 举报
  • yuanmingguang
    都不知道你要做什么样的地坪,比如说是沥青地坪或者是混凝土地坪,如果是混凝土地坪那就好办多了!如果你要的要求比较高,那么我建议你经过计算荷载,如果要求没有那么高,那么就你就做个30公分厚左右的混凝土,中间配上钢筋,如果地坪不大,钢筋稍微配大一点就好了,我做过好几个厂房的地坪,也有荷载要求,但是都是自己画的图纸,配的钢筋,到现在也没有什么大的问题。
    地面的设计应该比较简单,没有那么复杂的!不用担心!!!
    2010-08-29 18:09:29 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
