土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 网球场的施工建造基本过程。
网球场的施工建造基本过程。
发布于:2010-05-20 13:59:20 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
网球场场地建造的基本过程:(网球场建设)
第一步:规划、选址。
在建设任何工程之前,第一步是制定详细的规划。如果你想要建造一座网球场,在进行工程之前,你必须考虑的第一个问题就是网球场的表面应当采取何种面层?是泥土表面的还是现代化合成塑胶表面?两种类型各有优劣,但合成表面材料近几年得到了很好的改善,其优势已经非常明显。丙烯酸塑胶面层当前已经得到了广泛的应用和认可。
其次需选择确定网球场的地址,并且根据其周边的环境,规划出最合理的建设方案。主要考虑的因素有:场地土质的状况,冻土层的厚度,地下水的位置,球场的方向,水泥或沥青基础的选择,多片球场相连时空地间隔的大小等。建造网球场要因地制宜,不过最少要占用19× 37m的场地。
第二步:基础建造。
在规划设计方案出来以后,要开始基础施工。一片网球场的质量高低,很大程度上都取决于它的基础建设的好坏。因此,基础施工一定要选择基础建筑的专业施工队伍,根据场地基础的要求,严格按照施工标准施工,严加把关。具体的场地基础要求是:水泥基础,即钢筋混凝土基础。它要用商品混凝土一次铺设成功。加入钢筋是为了增加场地整体性,防止基础开裂。一般每片场地中间球网的正下方,都要留一条缩缝。沥青基础是根据当地的环境情况,从地面向下挖相应的深度,并依次填铺不同材质,逐步碾压,使它的密实度不低于2.35吨/立方米。其表面沥青应无麻面、无蜂窝、无油类污染,并保证在夏季高温时不返油。
无论是水泥基础还是沥青基础表面,都要求平整度的高低差不大于3毫米,也就是用3米的压尺在场地上任意测量检查,其平整度误差的平均值不大于3毫米。对于室外的球场,表层排水坡度为1:100至 1:150(区别于普通土建工程做的排水坡度)。
另外,在基础施工时,一定要提前准备好一些附属设施固定件的预埋,以免漏做、将来重做时会破坏基础的完整性。
第三步:网球场、场地四周挡网、网球墙、灯光系统等附属设施建设。
在基础建设完工以后,根据先前的一些预埋设施,安装球场四周的挡网和灯柱,并尽可能地安排建造一面网球墙,以为练习之便。
第四步:场地面层铺设。
场地基础保养完毕后,其它附属设施也安装妥当后,接下来就要做网球场最关键的面层部分了。虽然针对不同的基础,有一些不同的处理方法,而且各产品的铺设也不尽相同,但总的来说,面层铺设主要有以下几个步骤:
1.清理和修补基础场地:
对一些坑洼、凹陷处进行修补,然后清扫或冲刷整个场地,需要注意的是,修补后的场地,一定要干燥后(一般24小时)方可继续施工。
2.铺粘接层:
在基础表层需要铺涂一层粘接剂,它能紧密地粘接在水泥表面上,同时和面层的塑胶材质紧密结合,还能防止出现脱胶,起皮等问题。
3.铺基础增强层:
为了增强场地的强度,平整度和使用寿命,将塑胶面层的主要原料丙烯酸和石英砂、水按一定比例搅拌混和成一种乳液,均匀地铺设在场地上。
4.铺填充层:(丙烯酸网球场)
用丙烯酸色层基础材料加入适当的石英砂搅拌混和铺成,掺入石英砂的作用不仅是耐磨,而且也可以根据用量的多少来调节控制球速的快慢。
5.面油铺设:
主要是由丙烯酸面油与一定比例的水混和,均匀铺在填充层上。它的色彩鲜艳、抗紫外线褪色,并有一定的耐磨性。
第五步:画线,挂网。
在面油铺设之后,就要进行塑胶面层的最后一步工序-画线。在画线时,应注意的是,一定要严格按照标准尺寸预画出色条线的两条小细线,并反复核对。在复核无误后,用胶贴纸贴在两条小细线外侧,再用专用的场地画线漆刷在其中。随后撕去胶贴纸,最后装上网柱,挂上网球网和中心拉带。至此,经过以上五个步骤,一片标准的 网球场就算建造完毕了。
[ 本帖最后由 ruicy_x 于 2010-5-20 14:04 编辑 ]
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
房地产开发项目开发流程图
房地产开发项目开发流程图
