土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 雷曼克斯X7影音取证对讲机评测
雷曼克斯X7影音取证对讲机评测
发布于:2010-05-20 11:38:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今年春天异常寒冷,已经阳春4月了,路人还是一色冬装打扮,但是在上海国际展览中心的“国际对讲机展览会”却是热火朝天的,各种品牌的对讲机竞相参展,笔者在展会上逛了一整天,形形色色的对讲机都把玩一番,今年的对讲机展出了不少的新品,对讲机的功能也有所增加,并且还有数款数字机参展,看来一向传统的对讲机行业也在悄悄革新了。
笔者发现对讲机行业的猛虎“长虹精工”竟没有参展,我其实很想看看他们的可以拍照、录音、录像的取证对讲机X7和带GPS,可以自动组网,无线传输照片的数字对讲机X8以及超远通话距离的数字对讲机X9,但是很可惜没能一饱眼福,据说长虹精工未能参展与其跟香港雷曼克斯的并购有关。
香港雷曼克斯是老牌的对讲机厂商,在东南亚及欧美地区市场占有率很高,似乎跟摩托罗拉也有合作,雷曼克斯觊窥大陆市场已久,据说此次是花了血本,从长虹集团手里收购了长虹精工。虽然这次的并购行为直接导致了经典机型X6的断货,但是并没有影响X系列对讲机的上市进度。
今天笔者有幸拿到了新鲜上市的X7,不敢独专,先仔细测评,以飨读者。
先看X7的彩页
彩页正面是个脸谱,庄严震撼,这个可能寓意X7的取证功能如京剧花脸一样铁面无私,可以提供最客观公正的影音证据吧(笔者乱猜的),反面有详细功能介绍还有机器被水淋、车压以及火烧的图片,视觉冲击力很强!
再看X7的包装
包装采用橙色色调,很显眼,这在中规中矩、暮气沉沉的对讲机行业里倒是相当少见,看来香港人还是喜欢玩花样。
当当当当,神秘的X7闪亮登场啦!
打开包装,里面很丰富,主机、天线、电池、USB数据线、背夹、手绳、充电器。
看X7的外观
X7跟传统的对讲机区别挺大,正面有个大的彩屏,下面还有很多功能按键,机器整体显得敦实稳重,很气派。
X7将手握部位设计成了花边收腰,这是符合人体工程学的,X7虽然看上去挺厚实,但是握在手上的手感相当好,并不觉得厚,反而觉得握着得劲儿。
要看细节,就一定得先看旋钮,X7的旋钮被设计成堆叠的一体式旋钮,美观实用,比起传统的两个并列的旋钮来说,操作起来更方便。
X7作为能拍照、录音、录像的取证对讲机与传统对讲机最大区别就是X7有摄像头,这是别的对讲机没有的,X7的摄像头很巧妙得安排在机身背面的凸出部位,位置偏上,不影响手握,反而还增加了握手感,而当机器装上背夹之后,摄像头恰巧与背夹平齐,这又不影响背负,又能在跌落时让背夹保护摄像头,这种设计很巧妙。摄像头的旁边还有个LED灯,不仅能当闪光灯用还能当手电用,一举两得,独具匠心。
X7正面是一块2.0寸的彩色液晶屏,这么大的屏幕在对讲机行业里是绝无仅有的,传统对讲机一般用黑白小屏,而且是已被手机行业淘汰的老式黑白点阵屏,多年来未曾进步,而X7用这么大一块彩色液晶屏的确很有面子,笔者拿着这台X7在众多火腿活动中显得鹤立鸡群,高人一等。
液晶屏这么大会不会容易碰坏呢?笔者仔细研究了一下发现,屏的上方覆盖一块厚的亚克力板,液晶屏嵌在下方的壳子里,而亚克力比屏大,装在对讲机外壳上,当有力作用于亚克力的时候力会通过亚克力作用于机器外壳,而不会伤到屏幕,即使屏跌落在水泥地上也不会损坏,这种设计充分考虑到对屏的保护。
X7的屏幕下方比较丰富,有4个快捷键,和3个功能键还有5个菜单方向键,按键的手感偏硬,可能跟坚固的结构设计有关,方向键下方竟然有2个拾音孔,而传统对讲机是1个,可能2个拾音孔更有利于录音。
X7的天线很厚实,与基座的密封度很好,可以防止雨水进入基座,天线频段是400-470的,是全段机。
X7电池是1800mah的锂电池,容量很高,笔者测试了电池,按照5-5-90的标准方法测试了2天,电池还能剩余30%的电量,看来X7很省电,而电池的电量也很足。
X7的底部有个数据口,可以通过此口用数据线与电脑连接,将拍摄的影音资料传输到电脑上。
X7的PTT按键非常奇怪,用的是很硬的材质,看上去比普通对讲机的橡胶材质更耐用,但是按键的手感却不如橡胶材质的好,PTT的上半部分按下去行程还不错,下半部分行程很短,不知为何这样设计,笔者咨询了雷曼克斯的技术人员,他们说这个PTT按键是他们精心设计。原来,X7的PTT按键并不像传统对讲机使用微动开关,而是使用了高寿命的十字形锅仔按键,锅仔键的寿命可以达到100万次,而传统对讲机的微动开关只有十几万次,即使是摩托罗拉的GP3688的微动开关也只能达到25万次,看来X7的PTT寿命优势明显。
有关按键行程的问题,雷曼克斯说,PTT的着力点在上半部分更方便用户用拇指的指腹按PTT,这样又轻松又方便,长时间操作也不累。而传统的PTT着力点在中间,用户需要用拇指的指尖或指心去按PTT,时间长了,拇指很容易疲劳。看来雷曼克斯在细节上真是下了功夫,即使一个小小的PTT也独具匠心。
下面我们来看看X7的使用效果吧
X7整机看上去较厚,显得很敦实,但是握在手里并不觉得大,反而有很好的手感,而且X7的整机显得较轻,与它自身的体积好像不匹配,据说设计和用料上采用了超轻处理。
X7开机,可以语音报信道,这个功能很实用
X7的对讲音质清脆,高音饱满,低音不足,音频输出功率达到1W,据说输出能量集中在高音部分,在嘈杂环境下声音穿透力很强,不像传统对讲机低音部分很浑厚,听起来效果好,但在嘈杂环境下人耳分辨低音的信息容易模糊,反而听不清。呵呵,看来X7在对讲机里面是个异类,别人都是浑厚的低音,而X7的低音几乎没有,全是高音,没有那种音乐般的享受。
笔者把X7上综测仪测了一下,各项通信指标都做的不错,功率可以达到4.7瓦,整体通信效果良好,在拉距测试中X7的灵敏度很好,即使在地下室也能清晰通话。X7有模拟哑音和数字哑音,可以抗干扰、防串台。
再看看X7的取证效果
X7的内存有2G,X7可以自动计算并显示取证的时长,如录像,屏幕显示可录像39分28秒,如录音则显示可录音14小时54分51秒,而拍照显示还能拍1806张照片,当取证开始时X7会按照时长倒计时,让用户对内存状态一目了然。
X7使用的是一颗320万像素的广角摄像头,此摄像头可以自动对焦,拍摄角度大概能达到110度左右,以下是笔者拍摄的照片,效果相当不错。
X7的录像和录音很流畅,笔者录了一些,传到电脑上看,效果非常好。基本可以作为DV和录音笔使用。而且录音不仅可以录外部环境的声音,还可以录对讲机内部对讲通话的声音,这样等于有了详细的通话记录了。
笔者将X7的取证效果与现在上海交警使用的警用取证仪做了对比,X7的优势相当明显,不仅操作方便(X7可以边对讲边取证,而上海交警要一手拿取证仪一手拿对讲机,忙死了,哈哈)而且取证的效果区别很大,交警的取证仪只有130万像素,拍出的东西模糊不清,根本和X7的拍摄效果不在一个档次上。
X7的背面还有一颗LED灯,可以作手电用,也可作闪光灯用,黑暗环境下优于传统对讲机。
再看看X7的易操作性,X7有4个快捷键,分别是拍照、录音、录像,手电每个键的操作非常简单,只需要连续触控2次,就可以激发相应功能,更厉害的是,如果X7处于拍照界面突然要录音,根本不需要像一般手机那样先退出拍照菜单再进入录音菜单这么繁琐,只须连续按两次录音键,X7自动跳转到录音界面,也就是说不管在什么界面,任何功能键按两次就能立即激发相应功能,这个有点像银行里面的报警按钮,只要一按就发挥作用,很简单,很傻瓜,这大大方便了取证工作,发生突发事件的时候可以快速的、悄无声息的开始取证工作,操作简单,隐蔽性好!赞一个!
取证的影音资料不仅能传到电脑上观看,还能在X7上通过屏幕回看,效果也很好
X7的按键设计合理又人性,如取证模块连续12秒不操作,屏幕会自动熄灭,进入休眠锁定状态,开始省电,避免键盘误操作,更厉害的是,如果用户不必取证,这个取证模块有个电源按钮,用户可以单独把取证模块关闭,大大节约电量,这个设计很绝妙。
X7的屏幕日常可以显示日期、时间和电池电量,这方便了用户的工作。
X7还有一点很绝,X7只能播放取证获得的影音资料,这些资料传到电脑上也能播放,但要是把电脑里面的电影、音乐什么的拷到X7的内存里面,在X7上死活不能播放,这一点笔者一开始挺迷惑,后来问了雷曼克斯的设计人员才知道,这种设计真是用心良苦,雷曼克斯希望X7是一个取证工具,可以记录和播放取证资料,也可以作为U盘,装载电脑上传过来的文件方便日常办公,但是就是不能播放电影、影音等娱乐资料,防止一些单位的使用人员将X7作为娱乐工具而影响工作,厉害啊,雷曼克斯设计机器连这种细节都想到了,真是厉害。
最后我们来看看功能强大的X7是否耐用。
笔者按照摩托罗拉ALT的测试方法将X7从1.2米高度,按机器6个面,每个面连续跌落10次进行测试,毫发无损,看来X7抗跌落的本领不错。
再把X7放在喷水枪下冲洗然后再开机,工作正常,看来X7防雨淋的效果也很好。
把X7放在水泥地面,用汽车碾压,结果毫发无损,更可贵的是液晶屏也安然无恙,这说明X7的外壳用料很好,而且结构设计也非常的抗压。
最后笔者对X7做了个高温试验,笔者没舍得像雷曼克斯彩页上那样用火烧X7,这个万万舍不得,笔者将X7放在汽车控制台上,在烈日下暴晒了3个小时,车内温度达到70摄氏度,然后将烫手的X7拿出来使用,一切正常,效果良好,证明X7的抗高温能力很好。而且电池也很稳定。
总结:雷曼克斯的X7作为中国第一款能拍照、录音、录像的取证对讲机来说是一款实用而具有划时代意义的创新产品。X7的通讯性能表现很优秀,各项指标优异,拍照、录音和录像的效果也很好,能满足对讲和取证要求,同时X7在细节方面花了很多心思,处处是设计者的智慧亮点,比如握手部位的人体工程学设计、屏幕内嵌保护设计、取证模块休眠和独立关闭省电设计、快捷键一键操作设计、PTT锅仔键和指腹操作设计、只播取证资料不能做娱乐播放设计、机身超轻设计、对讲机高音设计等等,众多贴心设计能看出雷曼克斯在X7上是下了大工夫的,并且整机的用料和制造都一丝不苟,X7能抗跌落、防雨淋、耐高温,整机坚固耐用,的确是一款功能强大而又坚固耐用的产品。当然金无足赤、人无完人,X7也有不足之处,机身略显臃肿了一些,耳机孔外的保护胶盖做得太紧,不易打开。希望雷曼克斯在后续的X8、X9以及新X6上能有所改进。总之,雷曼克斯的X7对讲机是一款相当有竞争力的对讲机产品,不仅功能强大、坚固耐用,方方面面的细节设计都很人性化,相信一定能带给大伙带来全新的新型对讲机体验。
  • zguojzhu
    zguojzhu 沙发
    时时彩评测网结果显示通讯性能表现很优秀,各项指标优异,拍照、录音和录像的效果也很好,能满足对讲和取证要求,同时X7在细节方面花了很多心思,处处是设计者的智慧亮点。
    [ 本帖最后由 zguojzhu 于 2012-8-6 15:22 编辑 ]
    2012-07-22 15:44:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
最低价中标,园林绿化投标市场竟争白热化
5月19日上午 ,在广东东莞市松山湖管委会开标室。一场没有硝烟的价格战正在激烈地进行着,各投标单位代表紧张地望着屏幕,对开标出来的一个个报价不时发出一声惊叫! 这是《松山湖新城大道2#绿岛绿化工程》的投标现场,该工程是一个很小的绿化工程,工程预算也只有190万元,参加的门槛也是很低,只要具有园林绿化三级资质的施工单位都可以参加,因此参加投标的单位有十八家之多。 由于是以最低价中标,所以一些大型的施工企业并没参加,到场参加
