土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相式电压互感器在什么情况下安装?
三相式电压互感器在什么情况下安装?
发布于:2010-05-20 11:03:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
水电站中什么情况下需安装单相式电压互感器?什么情况下安装三相式电压互感器?
  • jiangyanmei09
    jiangyanmei09 沙发
    谢谢区管,还以为没人理我了呢
    2010-05-21 08:46:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    检同期、检有压用单相(一般都装在A相)电压互感器;低电压保护、接地检测都装三相平衡式电压互感器。
    2010-05-20 17:49:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器的问题
如果三相380V,电机额定电流是500A,我选用1000/5电流互感器和三相电能表3×1.5(6)计量,计量出的电量是比正常的小,还是比正常的大。
