土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 欧式圆亭的问题,在线求
欧式圆亭的问题,在线求
发布于:2010-05-20 10:28:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个10米直径的欧式圆亭,6根柱子,穹顶还要做梁吗?还是直接做一块大板。要做梁的话,梁做多高,板多厚?不做梁的话,板多厚?柱子间的弧形梁怎么配筋
  • risan
    risan 沙发
    穹顶应该要做染吧,弧形染计算配筋呀,或者你看看别人做的这种圆亭是怎么做的
    2010-05-20 10:39:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:筏板是按弹性算法?还是塑性算法?那个好些?
建筑为剪力墙结构,27层,梁式筏基(局部有梁应该算是吧 呵呵),1200厚板,开间最大10000m。由于存在异形板,pkpm按边界元或有限元计算,我感觉这两种算法跟弹性算法比较接近,没有考虑塑性重分布。北京院的技术措施上,提到筏板可以用塑性算法。假如我用塑性算法计算,就会出现塑性算法计算的规则矩形板和边界元计算的异形板共存的现象。而这两种算法的固端弯矩分配,很不一致。以至于相接处的支座弯矩不平衡,相差比较大。
