土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 整流模块(交/直)前的保护空开跳闸的问题的求解。
发布于:2010-05-20 10:16:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手,望不吝赐教。
我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),
故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,
模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式
现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,
在做试验时,试验时状态基本是空载(就几W的负荷),该空开会跳(第一次送上,但后面跳过一次后就在也送不上),
后来换成S261-B10的,比如送10次吧也会跳2-3次,没办法,最后换成了S261-K6的,在做试验的过程中就偶然跳过一次。
后来用示波器做了一下测试,其信息及图片如下
该结果是直流电源在空载下测得。
图片中采样信号100mV =电流1A
见附件
问题基本就这样。因为问题过程比较复杂,描述未必全面,如大家有细节想了解的尽量问。
这里有几个疑问:
1.根据负荷来算ABB B6的空开应该是够了,大家知道B特性是3~5In,K特性的是8~14In,按照模块满负荷的话也才2A。
2.根据示波器的测量,可以看出是在开始的时候的冲击电流产生跳闸的原因,为什么会产生这样的现象?
全部回复(16 )
  • 海中石
    海中石 沙发
    学习中
    2010-05-31 17:56:31
  • sendy_king
    sendy_king 板凳
    冲击太大了
    2010-05-31 17:19:31
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机并网后无功的分配问题?
一台60MW的发电机并网后 带的无功很少 不知道是没有调节上去 还是调节不上去(有的说系统无功充足),我不明白所说的这个系统范围有多大,难道整个电网的无功够富裕么
